华硕SABERTOOTH Z77不跑码维修,加ASP1000C时序故障总结
主板板号:SABERTOOTH Z77 版本:REV 1.02 主板高清图: 故障现象:不跑码。 拿到这片板子同行说进老鼠尿不开机了,让抓紧修下,扫荡全板发现并没有进液现象,扫荡全板除了CPU供电别的供电有正常。 接下来测量ASP1000C 的21脚 P_VCORE_EN_10 实测正常3.3. 看来不能直接秒杀了。 既然EN正常那就上示波器打打看看芯片工作没有,实测发现芯片无动作。无动作按照时序继续。 测量APWROK PWROK 3.3V正常 测量PROCPWRGD 实测1.05正常。 条件都正常,忽略SVID 回到原点,测量CPU供电芯片条件 1. 芯片得到VCC 3.3v。 2.12V经过分压给14脚提供3.3V供电。 3.P_VCORE_PROCHOT_10 被PR163上拉为3.3v (过热检测信号)。 4. 21脚得到EN 0.9V---3.3V。 5.芯片从VA18A脚输出1.8V基准。 芯片开始工作,输出预设电压,经CPU发出的SVID调整。 实测发现4脚VCC输出偏低只有2.5v,不正常。 追其来源是PU101产生测条件OK 。 更换涛声依旧。 实测发现UP0105P和UP7704U8可以互换。 找到个10K电阻代换。一路跑码亮机。 ASP1000C时序论坛无人总结,发个案例出来帮大伙提供点秒杀的线索,看客们随手拍砖加分吧。
