查看: 19625|回复: 72
[维修求助]
苹果7 6S 7P 刷机可以通过,但开机不进系统求助!
发表于 2017-12-18 17:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
以前遇到过两台6S系列的机器,刷机,什么都可以通过。但是就是开机进不了系统。开机了连电脑后显示已经进系统里面了。但屏上一直是一个苹果。
进不到桌面。7代有人说是L1805 但我遇到的换了这个电感也不行  7代 7P也遇到两台。但都没搞定。
图上这个电感换了还是不行。。。。
哪位大神知道是什么问题的?
发表于 2017-12-22 09:45:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了学习了,学习了,多想大佬学习
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
xpbzd -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-12-18 19:30:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我也遇到过一台7  也是一样的现象,有没有大神说说
发表于 2017-12-18 19:31:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我遇到一台苹果6跟你的故障一样,wifi坏了。
不是WIFI 。我有一台给同行修好了。但人家没告诉我怎么修的。  详情 回复 发表于 2017-12-19 20:06
发表于 2017-12-19 14:49:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好像有这个通病,遇到了也没解决,退机了
我有一台同行修好了。我仔细看了一下板子没看出来动了哪里。无语。还是不知道修了哪里  详情 回复 发表于 2017-12-19 20:06
发表于 2017-12-19 15:22:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病等待解决方案,已备用备用
发表于 2017-12-19 20:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
所以说还是迅维的各位老铁好啊,技术又好又愿意分享,  详情 回复 发表于 2018-1-9 16:53
那肯定不告诉你啊,告诉你人家拿什么吃饭  详情 回复 发表于 2018-1-9 16:51
发表于 2017-12-19 20:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
通程 发表于 2017-12-19 14:49
好像有这个通病,遇到了也没解决,退机了
那就肯定是小元件的问题,CPU哪一路供电吧  详情 回复 发表于 2018-1-6 17:54
发表于 2017-12-19 20:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是CPU 不是电感,不是USB不是WIFI。我只知道不是这些。但不知道是哪个问题。
发表于 2017-12-19 21:48:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个 第一个 先排除硬盘 。绕后就是  音频部分了。
音频也会导致刷机过不进系统????正常前面几代6S及6代直接拆了大小音频都开机的。7代难道音频也会出现卡LOGO 。音频我拆了还是一样的。  详情 回复 发表于 2017-12-20 08:52
发表于 2017-12-20 08:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-12-20 09:48:33 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个是通病,我已经搞好了几十台,就像iphone6plus一样是主板断线了。
哪个地方断线;、??? 什么位置 ?  详情 回复 发表于 2017-12-22 15:46
发表于 2017-12-20 10:50:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-12-20 14:53:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
BGA搞起,一个个试           吧
发表于 2017-12-20 16:07:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我遇到一个7P也是刷机能走完,刚进系统马上重启,完全无解,WiFi拆了,大音频拆了,USB控制管换了,都没用
发表于 2017-12-20 16:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个好像从5s时候就有吧,我以前遇到过,没修好,是5s
发表于 2017-12-20 18:55:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前修过一例6SP是L2080电感松动导致的开机卡白苹果,刷机也可以过,就是进不去系统,联机提示已经进系统了
发表于 2017-12-20 19:26:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U3101   重装看看   重装看看撒。。
你的意思大音频引起的。6S之前都直接拆了都可以进系统的。  详情 回复 发表于 2017-12-22 15:53
发表于 2017-12-22 00:04:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过几台 都是CPU附近的电感虚焊  你可以查看一下CPU附近的电感
具体是哪个???位号是多少???  详情 回复 发表于 2017-12-22 15:54
发表于 2017-12-22 11:21:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6666666666666666666666666666666666665555555555555555555555555555555
