查看: 2304|回复: 4
[系统故障]
华硕B350-PLUS开机即卡在BIOS
发表于 2017-12-18 15:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
新买了一个华硕B350-PLUS,配的1600X处理器,M.2三星960  250的SSD,加一个希捷2T的机械盘,装好系统后设计第一启动项为960的固态盘,保存重启后还在BIOS界面,进不了系统,然后拔了M.2固态,改一个机械盘,装了系统后,改第一启动项为机械盘,保存重启后开机还是在BIOS界面,更新了华硕官网BIOS版本3402还是3401的版本,最新的 ,然后一个一个盘上,还是一样,一起上也这样,搞了一天都没搞好,第一次用AMD平台就这样,华硕的板子也不差,怎么会这样?是我设置的错误还是什么情况,有没有跟我一样遇到这样的情况的?
发表于 2018-1-10 21:26:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
amd太垃圾。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-11 11:14:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用UEFI模式安装系统到固态硬盘里面去就可以了,
发表于 2018-1-11 12:43:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
