- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-12
- 精华
故障现象:电压在10~12V之间跳
前言:同事就单拿来电源模块,说坏了,急要,能不能修得好。19V输出的。
维修:1、照片等有WIFI就上传。
2、翻看一下,以前没有修过这种电源,没有看到变压之后有整流二极管,整块板就两块IC。有点奇怪,难道输出是变流电压吗?在网上查了两颗IC规格书,才明白原来这种是同步整流。
3、好吧,看了资料,大概明白了原理,开始检测。先用万用表蜂鸣档与二极管档检查前级相关一些晶体管,没有短路。输出也没有短路。接着通电,量输出,输出电压在10~12V之间跳,量PFC电压,稳定的337V,PFC应该没有起振。会不会是因为输出电压的返馈电路有问题?不管了,把光耦拆下来直接换(本想验证一下是不是坏,想想还是直接换掉省事)。再通电试,还是一样现象。
4、奇怪。断电量输出的整流MOS管,G、S极间居然短路?拆下来量,又没有过短路。再量板上那两个脚,还短路。看来同步整流作用的这颗IC坏了。把IC拆下换上,再次测量整流MOS管G、S极,没有短路。通电测试,电压还是在10~12V之间跳。奇怪!?断电再测试整流MOS管G、S极,短路。难道换的这颗同步整流IC也是坏的?用烙铁重新补焊一下,再测量……心中一阵切喜。通电再测,现象还是一样。断电再量,还是短路。神啦,这是什么情况?突然灵光一闪,遇到传说中的发财胶了?拆下同步整流IC,把背面红胶刮干净,重新再装回去测量,没有发现短路。通电测量,久违的喜悦。带载再测量,非常棒,没问题。收工。
