查看: 3090|回复: 15
[维修求助]
iphone6p,进水。开机反复0-100,ma跳动、、
发表于 2017-12-18 11:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
iphone6p,进水。开机反复0-100,ma跳动、、0-100  100-0  反复跳动,开机无显示。不联机  。
发表于 2017-12-18 11:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
            现在无思路。 无头绪,。
发表于 2017-12-18 13:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-12-18 13:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测量一下有没有短路的地方。。。。。
发表于 2017-12-19 10:40:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修好没
发表于 2017-12-19 10:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
测量一下i2c总线,灯控进水严重不
发表于 2017-12-19 15:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是触发后的电流反应吧?还是开机进入待机电流?
我手里一台机器有是触发100多点掉电到0,,,找到1V8——SDRAM出来3V电压,找思路解决呢
发表于 2017-12-19 18:48:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机子是什么系统的,像不过暂存的电流
发表于 2017-12-19 21:50:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
首先 查看哪里进水 先把进水的芯片拆掉。
发表于 2017-12-20 10:15:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测量一下i2c总线,灯控进水严重不
发表于 2017-12-20 16:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查I2C总线,再查上盖  进水机器先放显微镜低下狠劲看吧
发表于 2017-12-26 17:34:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的机器是进水机器先测量i2c0总线的对地阻值,测供电。不正常的话把i2c0相连的芯片拆除。都正常的话就有可能是上层的问题了。
发表于 2017-12-27 15:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.8v电路漏电, 万用表打阻值100,  报警 ,  主板没救了吗?把
发表于 2017-12-28 00:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我遇到过,直接拆灯控就能开机,更换就好了
发表于 2017-12-28 10:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这种故障,,好像都是I2C总线引起的把
发表于 2017-12-28 10:50:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘拆下,看看可以联机不。。。。。。。。。
