查看: 12718|回复: 6
ACPI的六种状态S0到S5
发表于 2009-6-13 15:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ACPI共有六种状态,分别是S0到S5,它们代表的含义分别是:
S0--实际上这就是我们平常的工作状态,所有设备全开,功耗一般会超过80W;
S1--也称为POS(Power on Suspend),这时除了通过CPU时钟控制器将CPU关闭之外,其他的部件仍然正常工作,这时的功耗一般在30W以下;(其实有些CPU降温软件就是利用这种工作原理)
S2--这时CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备仍然运转;
S3--这就是我们熟悉的STR(Suspend to RAM),这时的功耗不超过10W;
S4--也称为STD(Suspend to Disk),这时系统主电源关闭,但是硬盘仍然带电并可以被唤醒;
S5--这种状态是最干脆的,就是连电源在内的所有设备全部关闭,功耗为0。
发表于 2009-9-24 16:44:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也来凑个热闹,发个我整理的ACPI资料:
2-1电源管理.pdf (387.07 KB, 下载次数: 572)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-6-13 16:56:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
sus信号就是Suspend吗
发表于 2009-6-13 22:08:10 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
与版主討论一下, 个人认为S4与S5状态的电源电压是一样的, 硬盘没有电压供给,并不能唤醒,要按开关才能开机, 只不过开机后直接到关机时的工作状态.
发表于 2009-6-13 22:13:29 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
S4 Sleep Control: SLP_S4# is for power plane control. This signal
shuts power to all non-critical systems when in the S4 (Suspend to
Disk) or S5 (Soft Off) state.
发表于 2009-9-24 16:08:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
与版主討论一下, 个人认为S4与S5状态的电源电压是一样的, 硬盘没有电压供给,并不能唤醒,要按开关才能开机, 只不过开机后 ...
与飘同行 发表于 2009-6-13 22:08
我也这样认为的 。
现在的 休眠都是保存内存资料到硬盘中。然后关机。
发表于 2009-9-24 22:48:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2# 潘雨晗
是的,挂起。。
