查看: 3446|回复: 4
[POJIE软件]
mac mini a1176固件升级至2.1支持4gb内存
发表于 2017-12-18 08:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
操作教程:
下载附件,保存至路径、/System/Library/CoreServices/Firmware Updates
                需要解压。保存到路径,
运行终端:以下命令,逐一执行。
janitors-Mac-mini:~ id$ open "/System/Library/CoreServices/Firmware Updates"
* cp the 2 files to:
janitors-Mac-mini:~ id$ cd "/System/Library/CoreServices/Firmware Updates"
* relax the file permissions, (world-readable) so the files can be seen at boot-time
chmod -R 777 "/System/Library/CoreServices/Firmware Updates/*"
* run cmd
janitors-Mac-mini:~ id$ sudo bless -mount / -firmware /System/Library/CoreServices/Firmware\ Updates/EFIUpdaterApp.efi -payload /System/Library/CoreServices/Firmware\ Updates/LOCKED_MM11_0055_08B.fd -options "-x efi-apple-payload0-data" --verbose
完成后,一大串提示成功了。
return 0
重启长按开机键,即可成功。
进入升级固件状态,
参与人数 1 +2 收起 理由
我是eason + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-18 08:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1楼的需要解压的附件,此处下载。全网独家下载。感谢使用,纪实反馈 106_890964_11bdf68db19d534.zip (1.15 MB, 下载次数: 13)
发表于 2017-12-18 09:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
帮顶一下。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-18 13:23:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
老铁没毛病,这个操作666,双击关注
发表于 2017-12-18 15:47:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高手呀。见识了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
