查看: 7982|回复: 93
DELL VOSTRO 14-3459 奇葩花屏之误判
发表于 2017-12-17 23:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:DELL VOSTRO 14-3459
版号:LA-D071P
故障:花屏
同行带了客户拿来一台DELL VOSTRO 14-3459的机器,机器在开机状态
屏幕背光亮有时有两到三根横亮线,有时白屏伴随着竖条
外接看了一下,一切正常,和客户说这种症状90%以上是屏有问题,
要不先换屏试试,换屏后一切正常,客户付了换屏的钱走人,临走时
还把坏屏带走了,第二天同行就打电话来说换了屏还跟原来一模一样
还发来故障视频。不会吧?明明昨天换了就没再出这种故障,怎么隔了
一天又出现同样故障呢?难道不是屏问题?让客户拿来看看,客户到了
以后开机正常了,就问客户在什么样的情况下会出现这种花屏,客户说
电脑只要一会儿不用再唤醒的时候就会出现花屏,一直用着就不会,模
拟了客户的使用过程点击了休眠按钮让进入休眠状态,再唤醒果然花屏了,
看来踩到西瓜皮了,真的不是屏问题,还好客户原屏还在,开单让
客户留下来查看。
查看了一下迅维并没人提到过这种问题,于是下了一份图纸,开始测量休眠返回
后主板屏接口的各个电压是不是正常的,查看了一番并无收获,待机返回后屏
电压一切正常,主板也无进水痕迹,如果是集成显卡问题,为什么一直用都是
正常的呢?应该排除集显问题,那会是什么问题呢???灵光一现,会不会
是BIOS资料错乱导致的,先刷个BIOS试试,事实证明这是明智的选择,刷了一个
工厂BIOS,休眠后返回一切正常,为了证实是BIOS引起的还特意刷回备份的BIOS
刷回去休眠返回就花屏,看来是BIOS没错了,特意发贴让迅友少走弯路!
附工厂BIOS: DELL 14-5459 AAL15 LA-D071P REV 1.0 工厂程序.rar (5.4 MB, 下载次数: 259)
购买记录
购买人数79价格购买时间
 会员3245390.5元2022-2-10 16:24
 会员5694490.5元2021-11-7 13:08
 会员5874250.5元2021-11-2 09:57
 会员9456830.5元2021-1-19 15:27
 会员2579970.5元2020-12-28 00:23
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +110 +116 收起 理由
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
孙淑兰 + 2 + 2 精品文章
xiaowu2015-1 + 2 + 2 精品文章
夏广兵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2608989889 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王自超 + 2 精品文章
KOLD + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
blpp + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ffhh6 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-18 04:52:34 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
卧槽,BLOS还会引起这毛病,看来以后不管什么毛病先刷BLOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-18 00:05:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主对故障机理分析的透彻!BIOS导致各种奇葩故障啊
发表于 2017-12-18 02:22:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
事实证明先软后硬,是必要的,还好楼主灵光一闪。话说笔记本bios资料怎么这么多出问题的
发表于 2017-12-18 08:04:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的花屏是我的话也会误判。。。。。
发表于 2017-12-18 08:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害厉害,虽然我也会误判,但我都想不到这是BIOS问题,这种问题一看第一反应就是屏问题,再就是显卡和排线,都不会想到BIOS
发表于 2017-12-18 08:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种BIOS引起的花屏还真没遇到过
发表于 2017-12-18 08:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主虽然走了点弯路,但后来还是能快速判断问题,加分!
发表于 2017-12-18 08:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修的不错,要我的话都会换屏线和干一体桥了
发表于 2017-12-18 08:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
前几天就有人也是这样的故障,那哥们只是突发奇想刷了bios没想到就好了。
发表于 2017-12-18 08:33:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修的666,前面一般人都会误判,不要有老师傅踩西瓜皮的想法!
发表于 2017-12-18 08:34:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
BIOS 引起的故障千奇百怪。。。。。。。。。
发表于 2017-12-18 08:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我看到前面花屏以为只是屏线问题
发表于 2017-12-18 08:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
待机返回花屏还有BIOS引起的,谢谢楼主提醒!
发表于 2017-12-18 08:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个问题到时没碰到过,学习了。
发表于 2017-12-18 08:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种故障还真是要灵机一动,死脑筋还真修不好!
发表于 2017-12-18 08:58:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
和我的差不多  你看我帖子那个花屏  也是bios造成的
差点把我吓尿了
发表于 2017-12-18 08:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种花屏第一个想法就是屏上有问题的了
发表于 2017-12-18 09:13:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还没遇到过  像楼主学习
发表于 2017-12-18 09:28:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
手上有一台一开机就白屏,没有正常显示过
