楼主: sbddia
[维修求助]
6p不充电,插上充电线会降3%,1开机1分钟重启
发表于 2017-12-20 10:15:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果电池座组织正常 正极接电池检测脚一个10k电阻
试过了,没用,最后发现压住cpu就正常,悲剧  详情 回复 发表于 2017-12-23 23:18
发表于 2017-12-23 23:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-12-26 14:16:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种多数都是电池检测有问题大多数都是CPU内部问题   你在USB  3v供电接一个10k的电阻然后飞到电池检测脚  要是cpu没死透还有点几率能好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-26 15:11:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看电池检测脚,电感,充电菅,和u2
发表于 2017-12-28 01:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好多的悲剧都是从哪颗u开始的,6s问题特别多
发表于 2017-12-29 09:44:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
sbddia 发表于 2017-12-18 20:11
电池检测脚吗,哪一个数据。。。。
smbus..............................................
发表于 2017-12-30 10:33:10 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电池检测  脚        也可以量下电池座 当中有没阻值
