查看: 6022|回复: 46
华擎 B95M-DGS REV:1.01 不触发 维修一例!
发表于 2017-12-17 14:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:华擎 B95M-DGS REV:1.01
故障:不触发 无待机。
整图:
不触发,测无3VSB待机  PCI_E B10脚  0V不正常
客人说打雷坏的 大冬天哪里有雷呀  不管了  把网卡吹掉  故障依旧。
全板芯片无明显发烫。。。
华擎很少图纸点位 想PASS的感觉  论坛找找有没有通病案例,
却发现 竟然这个板有点位 哈哈!~~
点位链接:
http://www.chinafix.com/thread-1114553-1-1.html
点位查看软件链接:
http://www.chinafix.com/thread-1095645-1-1.html
有救了!
测3VSB来自这个管子  Q812
测Q812控制脚 5V 不正常 这种管子一般低电平导通
看到SLP_SUS_FET这个信号 马上回去查RSMRST和DPWROK 待机好信号和深度睡眠好信号。
RSMRST 0V不正常  DPWROK 0.44V也不正常
DPWROK在前 先修DPWROK
拆掉GQ2 一样  再拆掉GC73 电容还是一样 难道桥挂了???
GR720是空焊盘的 就剩下GR725了 这个是上拉电阻
上拉电压有3.3V  正常
不管了 换掉GR725 试下
换掉上拉电阻GR725后 DPWROK 恢复了3.3V了  正常了!
故障应该是上拉电阻GR725 虚焊或者性能不良。(因为拆下来测阻值是正常的)
更换GR725 后 多次测试 正常点亮!维修结束!
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员5235142元2022-11-9 15:04
 会员6151220.5元2022-9-15 11:02
 会员510760.5元2022-4-7 11:00
 会员13806910.5元2022-4-5 16:29
 会员12177070.5元2021-10-23 22:27
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +73 +72 收起 理由
jsf88926 + 2 + 2 精品文章
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llxy766 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
罗文豪学员 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
dahe8610 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一夕阳光 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-17 15:11:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得很漂亮,关键还是有点位图。
是呀 意想不到 有点位  详情 回复 发表于 2017-12-17 19:13
发表于 2017-12-17 15:21:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                          感谢分享!
发表于 2017-12-17 16:08:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个情况先测对地阻值应该很好判断故障吧。楼主高手厉害
打过对地阻值 700+不短路  详情 回复 发表于 2017-12-17 19:14
发表于 2017-12-17 19:13:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
letstone 发表于 2017-12-17 15:11
修得很漂亮,关键还是有点位图。
是呀 意想不到 有点位
发表于 2017-12-17 19:14:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打过对地阻值 700+不短路
发表于 2017-12-17 19:47:30 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有点位机子也不太好修,除非有图纸。
因为看不到电压和信号。电阻是上拉下拉还是分压都不好判断
发表于 2017-12-17 19:57:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手啊,台式主板我就三板斧,不行换板。嘿嘿
发表于 2017-12-17 20:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
点位查看软件收下了
发表于 2017-12-17 21:55:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
每天来看看,顺便来混点下载分~~~~~~当然楼主写的很好了
灌水 小心账号 ....................................................................................................................  详情 回复 发表于 2017-12-17 22:11
发表于 2017-12-17 22:11:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-12-18 07:39:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还好有点位图,降低了一点维修难度。。。我这里有一些华擎970没点位修的难受
没图纸点位 就修修简单的供电  详情 回复 发表于 2017-12-18 20:20
发表于 2017-12-18 08:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这板子真心不好修,碰到这个就直接PASS了
发表于 2017-12-18 09:45:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
太详细了,大神就是大神,学习了
发表于 2017-12-18 13:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
B95的还没修到过,来看一下,熟悉一下。
发表于 2017-12-18 13:29:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这点位在哪里找的,有人新上传的吗,上次我有一块不过内存的没搞好就是没点位
发表于 2017-12-18 13:35:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害   佩服
发表于 2017-12-18 14:24:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
B95                 自古华擎出妖板!
换个马甲而已  详情 回复 发表于 2017-12-18 20:21
发表于 2017-12-18 14:28:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华擎很少图纸点位 想PASS的感觉维修结束!
发表于 2017-12-18 14:28:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没点位不好修   学习了
