查看: 9606|回复: 45
方正显示器F206HQL半边屏暗,大神们帮忙分析!第一次弄led背光!
发表于 2017-12-17 14:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
1.方正显示器F206HQL,显示半边暗,如下图:
2.开始拆屏,拆开后看到是LED背光的,测量led供电38V,感觉还可以,就拆开屏,看到4组led只有一组亮,而且亮的一组中间有一个LED灯不亮,心想一定是led灯坏了,但是经测量,其他三组的led都正常。如下图
3.又测了一下,亮的这组Led正极是38伏,负极是0.4伏,其他三组正极是38伏,负极都是16伏左右,这里想是不是不亮的原因是负极应该是0伏呀!
经测量这4组LED的负极都是连到MP3398升压芯片上了10/11/12/13脚,如下图,
其中11脚是0.4伏,也就是能亮的那组,10 12 13 脚都是16V左右;
4.现在疑惑的是:
    1》是因为一个LED灯珠坏了,导致升压芯片输出不正常,导致其他3组不亮 吗?为什么坏了灯珠的这一组却能亮?
    2》是不是升压芯片坏了导致10 12 13脚输出16V,所以三组不亮?
第一次弄LED背光屏,各位大神帮忙解答疑惑,谢谢!!!
发表于 2017-12-17 19:39:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
首先我碰到这种半边不亮的一般都是灯条接口虚焊导致,还有你怀疑灯珠坏了可以换一个,个人感觉升压板没问题,灯条保护会导致无输出的。
发表于 2017-12-17 19:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是灯珠有问题,这种led灯珠其中一个有问题就会影响到别的灯珠,有的是一个灯珠问题会影响其它灯珠不亮,有问题的灯珠反而会亮,不过可能温度有电高,还又的是一个灯珠坏会影响其他灯珠长亮不灭,主要是机械键盘上看到的,同是led也也许原理通用吧,楼主弄好后能说明下具体原因,以后维修时也许也会碰到
发表于 2017-12-17 22:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般就是那个坏的灯珠造成的,换了就好,只是这么修好,原因没有分析过,对恒流源的理解还不透彻,你换掉不亮的哪个灯珠,就会好。
发表于 2017-12-17 23:01:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换灯珠就好了  升压电路应该没为题
发表于 2017-12-18 15:00:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正常情况下,三组LED中只有任意一组异常,驱动芯片均会自动关闭所有输出,奇怪的是你这个居然亮一组?
山寨机器吗?
建议更换整个LED灯条,不信,有的是你返修的!
关键是这种灯条不好找,才出了两年的机器!  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:25
发表于 2017-12-19 10:25:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
山 ...
换一套LED升压的  详情 回复 发表于 2018-3-10 12:06
找代用的啊! 只要能装进去,如果组数不对,要改保护电路,或者干脆买时配套升压板更省事。  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:13
发表于 2017-12-19 11:13:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找代用的啊!
发表于 2017-12-19 14:59:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
灯珠问题,,用表一个个测吧。。
发表于 2017-12-19 16:08:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用万用表一个一个单独测量LED灯珠!正负分清!不亮就是坏了!更换灯珠就能解决!个人习惯保留废旧LED灯带!遇到坏的拆个换上就搞定
好的我试试看!!还是修的少没有经验呀!  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:55
发表于 2017-12-20 09:55:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
free7408a 发表于 2017-12-19 16:08
用万用表一个一个单独测量LED灯珠!正负分清!不亮就是坏了!更换灯珠就能解决!个人习惯保留废旧LED灯带! ...
好的我试试看!!还是修的少没有经验呀!
发表于 2017-12-21 09:58:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这么修会给你修报废的,你先不拆测试下LED是不是有问题再拆,这样弄会出问题的
发表于 2017-12-21 10:07:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该换灯珠就好了。先测试一下
发表于 2017-12-21 10:56:54 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这种情况最好就是找带升压板的代用灯条,一了百了,永绝后患。不然,光是返修,客户和你都受不了。大电视也能要上价格,这样比较好一点!
发表于 2017-12-22 15:05:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接找代用的全换了吧,简单。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-22 15:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个,要么是灯条上的插口虚焊,要么就是灯珠有问题
发表于 2017-12-24 17:05:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种灯条10块钱左右  还送一个升压板    不必要那么麻烦    买来直接改就行
发表于 2017-12-24 17:22:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还在保修的机子。可能插口脱焊了。
发表于 2017-12-25 13:56:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换灯条 和升压板  换灯条 和升压板  换灯条 和升压板  换灯条 和升压板
发表于 2017-12-25 13:57:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换通用的那种 一套的 换通用的那种 一套的
