查看: 1545|回复: 9
方正显示器 总是烧高压部分的一个AO4606
发表于 2017-12-17 11:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台方正显示器 拿来时不通电 测12V短路 测量1个4606击穿 换了一个正常一会 又烧了  总是烧高压部分的一个AO4606 不知道什么原因
发表于 2017-12-17 11:31:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
可能是灯管太老化了..................
发表于 2017-12-17 19:47:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏幕不大就改个吧,有些机器确实经常烧4606,换一下高压包,电容,不行也别细分析了。因为这种机器用不了太长时间.灯管估计也快挂了。
发表于 2017-12-17 23:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负载重,包括灯管和高压包老化,电源滤波不良,都能导致MOS击穿。怕返修,我都是换高压条。
发表于 2017-12-17 23:09:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
更换 高压线圈  灯管 不行的话就加高压条 就这些步骤了
发表于 2017-12-18 14:57:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
升压器不良,或灯管打火都会这样,没必要折腾了。
直接换高压板吧!
发表于 2017-12-21 11:55:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后级有短路,变压器这些,这个直接高压断了,改个高压看看
发表于 2017-12-22 15:06:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灯管高压线圈,还不行就直接改通用板
发表于 2017-12-22 15:27:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
会不会是高压包或者灯管呢??这都要考虑
发表于 2017-12-25 13:58:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
因为 因为 灯管坏了  换灯管吧  因为 因为 灯管坏了  换灯管吧
