查看: 3454|回复: 12
联想G505进系统黑屏求助
发表于 2017-12-16 23:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想G505开机进系统黑屏 ,拔掉屏线 外接显示器进系统也黑屏 ,用U盘进PE也是黑屏  取下硬盘烤系统 进系统WIN7 LOGO 就黑屏  求助求助
发表于 2017-12-17 00:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个可以先刷一下bios看看正不正常
那就是bios芯片有问题需要换一个  详情 回复 发表于 2017-12-19 19:39
刷BIOS程序 编程效验的时候 会出现扇区有错误 装机 主板一样能点亮 只是故障一样 刷回原来的 编程效验一样会出现错误  详情 回复 发表于 2017-12-18 19:43
发表于 2017-12-17 07:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
暗屏有阴影吗?有的话不难修呀。
屏幕全黑 暗屏是要好修! 进WIN7漂浮窗口(滚动条)后U72 3脚电压变0V 屏幕 +LCDVDD_CONN 电压变0V 屏幕马上就黑了  详情 回复 发表于 2017-12-18 19:44
发表于 2017-12-17 07:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以测量屏接口那里的黑前黑后的数据对比,再跟踪监测,找到故障点。
进WIN7漂浮窗口(滚动条)后U72 3脚电压变0V 屏幕 +LCDVDD_CONN 电压变0V 屏幕马上就黑了 进BIOS U72 3脚的开启电压是3.3V 加焊了显卡 故障 还是一样  详情 回复 发表于 2017-12-18 19:48
发表于 2017-12-17 08:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把笔记本拆了!裸板测试!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-17 09:05:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下电流有什么变化啊,黑前和黑后
发表于 2017-12-17 10:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸板测试,如果还是黑屏,估计是显卡那边挂了吧
发表于 2017-12-18 19:43:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wqvbgdy 发表于 2017-12-17 00:00
这个可以先刷一下bios看看正不正常
发表于 2017-12-18 19:44:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ywzywz2009 发表于 2017-12-17 07:26
暗屏有阴影吗?有的话不难修呀。
发表于 2017-12-18 19:48:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-12-19 12:47:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡做下看看
发表于 2017-12-19 19:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个可以先刷一下bios看看正不正常
那就是bios芯片有问题需要换一个
发表于 2019-9-16 14:43:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
