查看: 5340|回复: 29
M190MWW3液晶屏幕故障!升压电路维修!
发表于 2017-12-16 00:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
时间:2017/12/15
型号:WEIYI 980B显示器
故障表现:白屏
以下正题----------------------------------------------------
         来的时候没有拍照,比较忙,插入电源就是白白的,那个你们懂的!这样的故障一般不同于带线的显示器,或者泛白的显示器,那种就比较难弄了,有的就是屏液晶故障了,或者IC TAB  COF 就没有维修价值了。
          拆机之后用通用驱动板点这个屏涛声依旧!找了个碎屏匹配这个机型(液晶屏是双8屏线的,分辨率1440x900  逻辑板供电5V),用机器上的电源板和驱动板连接起来图像正常!  确定屏幕问题。
顺手拍了几张照片,修好才想起来拍几张留着,所以以下的电压全是工作正常状态的,一起来看下...
上图这个管子坏了,原来故障时,没有电压产生!VGH和VGL电压波动,都不正常!这个管子是一个二极管,更坏过一个后,发热,2分钟烧了,后来把下图的电容换了就OK了!那个电容有阻值了!也就是微短路状态!
最后亮机图不能少!!!
        有些时间没发帖子了,主要是没什么可以与大家分享的,修到这个显示器,是液晶屏坏了。觉得还可以,这方面资料论坛较少就发上来吧!
我现在好啊  思路全是乱的,想到哪里就写到哪里,大家将就看吧!睡觉去了!
忘了重要的事,觉得有用给我加分啊,加分是不扣自己分的,编辑帖子真心累!!!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员2556142元2022-11-30 10:45
 会员6093470.5元2022-1-11 22:01
 会员13769780.5元2021-9-26 12:15
 会员12761970.5元2021-3-21 00:58
 会员12192180.5元2019-10-31 19:47
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +19 +13 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
xsgysxy + 1 精品文章
措乱的人生 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员898913 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-17 09:41:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修的不错。。。发贴不易,加分鼓励。。。。。。
谢谢加分啊,我发现你的签名很有个性啊 符合维修的写照:  详情 回复 发表于 2017-12-17 12:59
发表于 2017-12-16 00:50:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
背景显示不正常啊,搞成这样不是我的本意啊  看官们凑合看吧,还需要审核???  自己先占楼,管理员看见了,帮我把帖子背景图取消行不,操作失败了 我取消不了!发出去就编辑不了了,老是出错啊!
发表于 2017-12-16 10:01:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
请教下电容有阻值  是拆下测还是在线测  用什么档
二极管档位啊,陶瓷电容正常是没有阻值的  详情 回复 发表于 2017-12-16 11:22
发表于 2017-12-16 10:06:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
本来还准备给你加分,但那么多小水滴,给搞的心烦,不扣分 算你走运了!
擦 这个不怨我啊,那个小水滴我想搞掉 弄不下去啊 加点分呗  详情 回复 发表于 2017-12-16 11:23
发表于 2017-12-16 11:22:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
二极管档位啊,陶瓷电容正常是没有阻值的
原来也能这么测,估计漏电挺严重了。  详情 回复 发表于 2018-1-5 11:35
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
mzvihv + 2 + 2 墙都不扶就服你!!!!!!!!
发表于 2017-12-16 11:23:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-12-16 11:39:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个是很好的经验,学习中,以后遇到就好解决了
发表于 2017-12-16 12:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这背景整得我头晕眼花的!!!!!
发表于 2017-12-16 13:34:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背景已帮你处理,感谢分享,加分鼓励。
多谢版主啊 感谢感谢 辛苦辛苦  详情 回复 发表于 2017-12-16 21:59
发表于 2017-12-16 21:59:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
轩辕思天 发表于 2017-12-16 13:34
背景已帮你处理,感谢分享,加分鼓励。
多谢版主啊 感谢感谢  辛苦辛苦
发表于 2017-12-17 12:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-12-17 23:19:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错我看得懂 !有图就是看的明白
发表于 2017-12-18 14:44:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高手啊  遇到屏的问题 我就直接放弃了
我也不是高手,但是屏一般纯白的 有时候查一查还是有收获的 前几天还弄好一个23寸LED 是一个DC-DC电容短路了! 人只要想去办一件事情,有绝对的信心就成功了一半!努力!同学!  详情 回复 发表于 2017-12-18 14:47
发表于 2017-12-18 14:47:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ANKAI 发表于 2017-12-18 14:44
高手啊  遇到屏的问题 我就直接放弃了
发表于 2018-1-5 11:35:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
汇滴成海 发表于 2017-12-16 11:22
二极管档位啊,陶瓷电容正常是没有阻值的
原来也能这么测,估计漏电挺严重了。
发表于 2018-1-14 19:01:47 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
IC TAB  COF。IC是芯片,TAB COF是什么?
发表于 2018-1-14 19:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
帖子非常好过程很详细,必须赞一个。
发表于 2018-1-14 20:16:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
能个给我说一下 屏上的重要监测点 电压多少
发表于 2018-1-14 21:31:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修的不错啊,加分鼓励鼓励哈,哈哈哈
