查看: 4739|回复: 12
广电机顶盒输出电压低什么情况
发表于 2017-12-15 19:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
广电机顶盒输出电压18v   5v   3.3v     但是   18v 只有9.5v    其他输出都正常  点亮灯泡 18v直接降到1v  ,  5v降到3.3左右,  3.3v降低后恢复到3.3v
给18v 一个 15v(有一个15v的电源)电压,电源就可以正常启动工作 电压输出……  求大神指导
mcu  是fsl206mr  已更换dh321
直接断开二极管 后级  只有6.8v 左右
受伤了老铁门   :竟然真的被我遇到了20输出有两个35v100uf的电容(虽然考虑过它的问题都是外观欺骗了我们----肯定整过容--害得我几乎想了其他的所有----都不                         相信还有真爱了),这板子不加负载只有14v左右,接上两芯插头就只有3.3v左右,接上5芯的插头就有17v!!!!
发表于 2017-12-15 20:58:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换掉pwm吧,应该就好了,再不行的话换光耦和50v22uf
发表于 2017-12-15 22:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查滤波电解性能或替换试试先。
发表于 2017-12-16 07:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容老化了吧,lcr电桥你值得拥有
发表于 2017-12-16 07:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
理论没学透,看文章,基础薄弱,要说的太多,不想说了。手机上的。
发表于 2017-12-16 10:27:50 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先检查滤波电解。国产电容质量不怎么好。
发表于 2017-12-16 13:13:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你在说什么???
怎么看半天一头雾水?到底修好没有,哪坏了?
发表于 2017-12-16 14:29:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个主板,好便宜!直接淘一个!
发表于 2017-12-25 21:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
启动电容,滤波电容,等跟定是电容惹的祸
发表于 2018-1-3 17:00:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种机器我们这里10元一台!没人修的
发表于 2018-1-6 23:33:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有些电容时间长了,不鼓也要换,失容严重导致电压下降
发表于 2018-1-7 16:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又涨新知识了,一直以为电容外观上无明显鼓包就不会坏呢
发表于 2018-1-7 23:24:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修电路需要非常有耐心和细心,楼主都做到了,加分给愿意分享的人
