查看: 2353|回复: 2
600W电源 SST-SX600-G PFC电路的大二极管什么型号呀?
发表于 2017-12-15 15:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一个600W 电源 升压二极管爆了 谁知道 型号呀
把 300V 升到400V 的那个电路   600W电源 SST-SX600-G PFC电路的大二极管什么型号呀?  二个脚 的
发表于 2017-12-16 13:24:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PFC电路的整流管要求并不高啊!
一般大于:600V 3A 即可,但一定要注意Trr不能超过300ns!
要看什么封装的,DO、TO?
发表于 2017-12-16 14:31:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉电源维修,不耐用!还是直接换掉最好!
