查看: 3432|回复: 5
联想M7400电源后级无输出
发表于 2017-12-15 15:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
电源芯片1219A6换   光耦也换了  开关管换了 电阻阻值正常
发表于 2017-12-15 15:45:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源芯片的供电电容换一下试试。  一般是50v47uf的。小电容。在不行考虑弄模块带换了
电源芯片供电电容我的是25V47UF  详情 回复 发表于 2017-12-15 18:39
发表于 2017-12-15 18:27:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主芯片的周围小件都要查,后极也要没有短路,全面的检查。
查了对照2400电源板零件都换了 没有头绪  详情 回复 发表于 2017-12-15 18:52
发表于 2017-12-15 18:39:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电源芯片供电电容我的是25V47UF
发表于 2017-12-15 18:52:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2017-12-16 13:14:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先查待机电源是否正常,待机正常后,其它电压要ON OFF开启后才输出吧?
