查看: 2451|回复: 12
[华硕]
华硕F55L笔记本不能开关机
发表于 2017-12-15 15:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    接到客户送来一台华硕笔记本 说不能开关机 说看是不是开关按键坏了 我让放这检测  上可调电源自动上电开机进入系统而且硬关机不能关机 心想真让客户说中了按键坏了 拆机看主板 测试按键是正常的 量电压没有3.3V电压 看按键铜线有腐蚀 刮开看是有短线 接好3.3V有了 这个问题也就解决了     但我也发现一个新的现象这个板子没CMOS电池 看几次都没有 看着它这电池 想是不是由电池提供CMOS电压 在不接电源 检测电池接口第5脚有3.1V的电压  我就想问各位大神现在的华硕都是这样的吗 不然以后要走好多弯路 谢谢
发表于 2017-12-15 15:26:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个板子没有bios电池的,直接由外接电池供电
发表于 2017-12-15 16:05:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种机器可以把BIOS备份下来
没有用 会导致开机慢  详情 回复 发表于 2017-12-15 16:19
发表于 2017-12-15 16:18:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
新机器就一张板子,全是板载,实在难搞
发表于 2017-12-15 16:19:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
zhouyafeng 发表于 2017-12-15 16:05
这种机器可以把BIOS备份下来
没有用 会导致开机慢
发表于 2017-12-15 16:27:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板子没有bios电池的 进水开关断线了吃票子了
发表于 2017-12-15 18:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
那自动开机就是你把电池拆了就这样了
发表于 2017-12-15 18:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内置电池的机器,没有必要再装个COMS电池,
发表于 2017-12-15 18:31:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个 板 好像没 bios电池
发表于 2017-12-15 19:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修过这板子,没把我气死,刷个bios不亮了,刷回头也不行
发表于 2017-12-15 19:30:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种的主板还是没有遇到过,一般都有CMOS电池
发表于 2017-12-16 09:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕品质,奸如磐石。设计果然都是别居一格
发表于 2017-12-16 14:55:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在新华硕都没BIOS电池,有些外置电池卡扣还很麻烦,第一次拆个外置电池我居然拆了好久。
