查看: 1218|回复: 2
联想G405 版号LA-9911P 时好 时而暗屏
发表于 2017-12-15 14:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
联想G405 版号LA-9911P 时好 时暗屏  有时候好的有时候暗屏  开机logo是亮的刚进桌面就暗屏 进PE也是进入PE桌面就暗屏  有时候又没事 一切正常 换过屏也一样
发表于 2017-12-15 14:36:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查 LID赫尔零件, 屏幕开启 之类的              直接拆掉 屏幕壳子里面的磁铁 扔掉
发表于 2017-12-15 14:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
。。有本事把背光开启信号给上拉,看它还暗不暗。。。话说你这是不是19V屏供电保险坏了
