查看: 11561|回复: 3
DELL笔记本指示灯故障代码含义
发表于 2009-6-13 14:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
A. 键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮;(1)代表闪烁;0 代表不亮
1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题
5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问题.
B.  移除所有可能干扰的外设:外接电源,电池,dock,minipci 无线网卡,modem,光驱,硬盘,内存.
C.  不带任何电源(拿掉电源和电池),按住电源按钮15-20秒钟,将主板系统复位,也就是所谓的放电.
D.  移掉内存后,接外接电源,再观察诊断灯的变化.
对于d系列机器,也可以走dell的诊断程序,按住fn不动,再开机,如果现在下列错误代码,也能代表哪些硬件出问题了.
如果移除内存,没有出现0-1-1静态的内存错误代码,看下表的指示:
1.若只有电源灯亮,主板问题
2.显示闪烁的0-0-1错误代码,主板问题
3.若所有锁定灯亮四秒钟然后同时熄灭,主板和cpu问题
4.显示静态的0-0-1错误代码,cpu问题.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
岭南飞雪 + 5 潜水学习
发表于 2009-6-13 20:11:27 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
为什么这么多人看,没有人顶呢..我支持小俊.
发表于 2009-6-25 14:42:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# 新潮科技小俊 谢谢了!受一定的启发。我的D600开机故障灯都不亮,就只有右屏轴那的电源指示灯亮几秒后就熄灭了,机器没有任何动作,硬盘光驱都没有动静,显示屏也不亮,是哪的问题呢?你的故障显示里没有这一项的呀?谢谢!
发表于 2009-6-25 15:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在的新机器是四个指示灯的,怎么看
