查看: 4660|回复: 15
[已解决]
ASUS TWS主板维修
发表于 2017-12-15 13:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ASUS TWS主板维修
日期:2017年12月14日
地点:厦门市集美区灌口镇乐活小镇91号
故障:不定时掉电,掉电后还可以再次开机。
有时开机掉电,有时进系统掉电,有时进BIOS掉电,有时没有显示LOGO就开始掉电,无论何时何地都会掉电,没有一点规律,有时候掉电会听到电路的滋滋声。掉电没有一定的规律性,维修研究了一天半也没有找出掉电引得的蛛丝马迹。一时半会维修也陷入了僵局。
先来几张机子图片如下
鲁大师检测的如下
最后查询得知,有ASUS  神州  Dell   海尔都有这款山寨机,而且都次采用此款主板。
主板的版号如下:Quanta DA0TWSMB6E0 REV:E
来几张主板的图片让大家看看
刷写过海尔 ASUS 很多版本的BISO也无果,排除温控。
最宗发现有时掉电会时电流会突然达到5A,也就是过流保护引起的掉电保护。
最后发现是CPU供电的场管引起的原因。
图片上就是引起的故障点,图纸如下
根据图纸可以看到图片上的场管时2个并联为了增大电流,一个场管内部又是集成2个复合管,
手头上也没有此配件。想想要不就拆掉一个只用一个算了。
这是拆除后的主板图片
最后想想发现场管的控制级有些发黑,可能时控制级开路引起的故障
最和装起来测试了几个小时也没有出现故障,最后来张亮机图
打一下广告
发表于 2017-12-15 13:59:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这款笔记本图纸,我顺便上传一个
Quanta DA0TWSMB6E0-REV_1A.pdf
1.63 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-2-15 16:26:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
图挂了 看不到啊 兄弟啊
发表于 2018-2-16 01:15:23 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
楼主 看不到图片啊 能把图片放出来吗 显示qq空间图片标志看不到内容啊,或者楼主重启一贴吧 很想看楼主维修内容啊,谢谢啦
很早的帖子了,而且描述的很清楚了,不需要图的,  详情 回复 发表于 2018-2-20 11:52
发表于 2018-2-20 11:51:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验,供电IC内部保护的好,神州有的板子,这种故障直接烧U
发表于 2018-2-20 11:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
486258 发表于 2018-2-16 01:15
楼主 看不到图片啊 能把图片放出来吗 显示qq空间图片标志看不到内容啊,或者楼主重启一贴吧 很想看楼主维修 ...
发表于 2018-2-20 13:06:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看不到图片,楼主!! 不能引用的图片
发表于 2018-2-21 00:24:37 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
现在我这板子也可能烧cpu了 ,请前辈帮判断下可以吗,一开始cpu阻值40欧,烧了供电管后只有2.7欧,而且现在拿掉cpu,直接上电,就直接烧钽电容 330UF,不知是咋回事,能指导下吗前辈,大谢!
发表于 2018-12-11 11:35:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
借图纸一用,楼主修的漂亮,起码这思路很漂亮
发表于 2018-12-11 11:43:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都是高端机,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-17 16:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
请问楼主,图上拆去二个管(是拆二个管吧?),使用稳定吗?
发表于 2020-4-11 16:39:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
遇到个坑啊,我的和你故障一样,拆了这个芯片确实氧化了,可是装上后上电只到0.029就掉电了,我拆下来也是这样,晕死
发表于 2020-4-11 21:12:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-5-30 23:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,值得学习,我是菜鸟一枚。
发表于 2020-5-30 23:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
坏这儿,也算是通病了
发表于 2020-5-31 06:50:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了就是硬道理
