商家拿来一台鸿基4743笔记本 说的是按开关 电脑睡眠后不能唤醒 他说他已经装了系统了 故障依旧 我说:不让他睡眠不就行了吗 将就用一下吧 商家说:这个顾客用法比较特殊 必须用这个功能 我心里一阵草泥马 这什么奇葩人啊 那就修吧
拆下来以后用我们的固态转了一个系统 系统设置好按开关睡眠以后 我按开关 电脑屏幕熄灭 可调回到0.03待机 再次按开关 电流跳到1.26掉了 再次回到1.06左右 风扇反复转 这个故障我也没什么头绪 平时对acpi状态没注意 先弄个简单的 在论坛下载了ec程序和主bios刷进去故障不变 反复重启的过程中 我量了一下各电压都出来了 机器原本也能开机 基本没考虑电路故障 然后找出电脑里acpi资料 G0工作状态 ·在这一状态下可运行应用程序
·整个计算机系统都可以运行,但外设、CPU都可动态改变各自的功耗。例如,在听音乐的时候就会把显示器关闭
·笔记本电脑在运行最大化节电模式时,CPU会在某一时间内
·是所有G状态下功耗最高的
·例如:如果只是上网或者聊天,CPU将以最低的时钟频率运行,同时关闭CD-ROM光驱等,以达到节电的目的。 G1睡眠状态
·在G1状态下无法运行应用程序。计算机呈“关闭”状态。
·不用重新启动,操作系统会切换到正常状态(G0)。
·计算机的大部分内容都会保存在RAM内存或硬盘中。
·唤醒延迟(从G1切换到G0)有很多种,这取决于G1状态下的S-State选择。
·功耗很小,可能降低至几瓦(由S-State决定)。
·例如:在Windows XP系统中会切换到“待机”或“休眠”模式。 然后我在电脑睡眠状态(电流0.03)量了一下电压 内存电压还在 然后就是换内存呗 换了然后就好了 我又简单测试了一下内存 没有什么问题 真是奇葩了
总结:花了我半个小时 商家守在身边修 我边修他还边指导我 说检查一下ec 最后这机器顾客买了一张内存就走了 一根内存50 然后他的内存也没留下来 亏死我了 至于他的内存为什么会导致这个故障 我也不知道 难道是随机存取的时候系统引导文件丢失了? 请高人解答 这个机器没拍多少图片 只能口述一下了
