查看: 3055|回复: 12
[笔记本电脑]
联想g40-70m短路(待机低)
发表于 2017-12-15 10:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
机器型号 :联想G40-70M ,板号NM-273A
    故      障 :通电,电流0.001-0.02之间跳变
烧鸡解决,烧的时候1.5V都有3A电流。
两个电容坏了,下面附上图片和电容位置
    电容位置
亮机图
之前还遇见个主板上触摸板右键按键上边一个电容坏的,那个故障是开机电流0.4-0.3左右,去掉好了,进系统一切正常,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
青岛老兵科技 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-12-15 14:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-15 14:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法依然好用!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-15 14:35:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
烧机大法怎么学呀 楼主
发表于 2017-12-15 20:24:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容击穿了,我一般时间充足时就不用烧鸡打法,着急的才用,因为毕竟烧鸡不当会对主板造成其他的伤害
发表于 2017-12-15 20:30:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器的通病,我都修了几台了。
发表于 2017-12-15 21:04:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那上面是一层黑色的胶纸  遇到过一样的问题  呵呵
发表于 2017-12-15 21:58:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机电流偏低怎短路?不是电流大才短路吗?你那短路是哪方面电压短路?用1.5v烧鸡,请教
1.5v烧鸡是内存那边供电短路吗?????????????  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:56
低电流来回跳。不太明显。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:32
发表于 2017-12-15 22:13:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,谢谢楼主分享,希望以后能用上,呵呵
发表于 2017-12-16 03:51:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
仁宝的点火回路就是牛呀
发表于 2017-12-16 17:17:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
公共点大短吗。。。。。。。,,,
发表于 2017-12-17 16:32:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
低电流来回跳。不太明显。。。。。。。
发表于 2017-12-17 16:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
