查看: 1385|回复: 5
显示器黑屏故障一例,请高手指教
发表于 2009-6-13 13:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
显示器黑屏,电源指示灯亮,还有继电器哒哒的声音
发表于 2009-6-13 14:21:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是不是行管烧了,二次电压出来正常吗?
发表于 2009-6-14 19:54:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机的时候有高压产生吗?如果没有,测一下看电源供电各路电压都正常吗?不正常的话把行管的C极脱开来再通电源测,首先得把电源搞正常了!然后查行扫描部份!
发表于 2009-6-14 21:15:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不说清楚人家好难回答你的。。。。这个问题的范围很大的。。。。。
发表于 2009-6-15 22:05:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先确定是电源换是负载的问题
发表于 2009-6-17 16:43:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
行输出电路看看电阻电容
