查看: 1319|回复: 6
震旦168卡纸
发表于 2017-12-15 09:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
震旦168卡纸
这是哪的问题呢?
本来是好的,搬了次家就成这样了
有知道的指点指点
发表于 2017-12-15 10:14:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
定影上的故障吧,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-15 12:41:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
搬家的话,一般传感器有灰尘造成故障,纸张看起来挺正常。
也不知是哪个传感器?  详情 回复 发表于 2017-12-15 17:40
发表于 2017-12-15 17:40:23 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
也不知是哪个传感器?
发表于 2017-12-17 16:12:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只能一个个慢慢试了
发表于 2017-12-17 18:28:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
纸张尺寸和纸张的横竖有设置好吗?
发表于 2017-12-25 22:08:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我都看见了 定影 分离爪断了 换吧
