查看: 1448|回复: 10
一条4G1600内存70打包 单面的
发表于 2017-12-14 10:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
此内存坏的,可以点亮机器,就是进系统就蓝屏,不知自己在哪买的了,找不到质保人了,有能利找到质保的,可以去找,本人啥都不管
X宝:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.c503791a4wIWS&id=562757401099
发表于 2017-12-14 11:12:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主是不是不兼容你的主板,你这是低电压内存条
不是1.5v 吗?  详情 回复 发表于 2017-12-14 11:58
发表于 2017-12-14 11:58:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是1.5v                                     吗?
发表于 2017-12-14 13:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果是8G的我就秒了,我这里8G质保收80块钱,4G就没的钱赚了
16G你那边质保什么费用。我有一条17年一月的,摔了,颗粒有裂痕  详情 回复 发表于 2017-12-17 08:36
你出多少收,这是正品的条,可以拿这去保  详情 回复 发表于 2017-12-14 16:54
发表于 2017-12-14 13:54:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果是正品的 可以找人拿去保  但是不是正品就不行了  而且一根坏内存卖70.。。。。。哎。。
条是正品的条,你要能帮我保,多少钱  详情 回复 发表于 2017-12-14 16:54
发表于 2017-12-14 16:54:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你出多少收,这是正品的条,可以拿这去保
发表于 2017-12-14 16:54:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
条是正品的条,你要能帮我保,多少钱
发表于 2017-12-16 18:13:10 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个价可以收一条好的了。还是帮你顶一下
发表于 2017-12-17 08:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
16g是4代的吗,什么牌子的,我问问上家  详情 回复 发表于 2017-12-17 10:36
发表于 2017-12-17 10:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
四代,16G KST,两个颗粒 行货,上家说可以质保但是属于保外,得年后 或者你回收不  详情 回复 发表于 2017-12-19 12:41
发表于 2017-12-19 12:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
四代,16G  KST,两个颗粒
或者你回收不
