楼主: 新人入学
开机就卡在这里不动了,是什么原因
发表于 2011-6-30 23:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这明明就是档LO GO 吗?先耍量量电池电压 再刷BIOS再说吧 不要想着换电容了,绝对不会有电容鼓包的
发表于 2011-7-1 00:12:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
进COMS重新读取一下吧
发表于 2011-7-1 00:16:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
恢复CMOS默认设置,或者直接放电解决
发表于 2011-7-1 08:54:57 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
进入BIOS里面, 把CMOS设成默认的
发表于 2011-7-1 09:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
放电,提醒下 看看鼠标键盘插错了没。,。
发表于 2011-7-1 09:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般都是先放电解决 开机能显示 但是进不去系统都需要放电 还有就是提示找不到硬盘或者提示找不到引导文件 你就别盲目去放电解决不了问题
发表于 2011-7-1 09:53:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超频失败,把CMOS放电还原试试。
发表于 2011-7-1 10:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主板BIOS恢复默认,,,最好跳线清一下BIOS
发表于 2011-7-1 12:41:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
进入BIOS  按F9试试  不行再放电
发表于 2011-7-6 23:36:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你把cpu超频了吧
进coms设置一下就好了
发表于 2011-7-14 12:52:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BIOS出错了,清空一下就可以了
发表于 2011-7-14 13:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
散热不良,建议清理下风扇
发表于 2011-7-14 13:48:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
CMOS 放电一下应该就可以了
发表于 2011-7-14 13:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
清除一下blos看一下。
发表于 2011-7-14 13:56:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放一下电试试
发表于 2011-7-14 16:09:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有硬件没检测过,重新开机进BIOS还原初始设置。
发表于 2011-7-16 21:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
放电解决问题
发表于 2011-7-16 22:48:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CMOS 设置问题。更改一下
发表于 2011-7-16 23:07:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
红色字体的中文含义为:
警告!!!先前的频率过载(超频)设置已失败。系统已经被重新设置为默认设置。
请按除DEL键的任意键进入设置...
按DEL键进入设置菜单。F11键进入启动菜单。
我估计是你超频超频太猛了,系统不干了,直接给你把BIOS返回默认设置。你要重新设置一下了,如果还有问题,那可能有硬件被你超坏了。搬到电脑城用替换法试吧
发表于 2011-7-16 23:14:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios清零,就好了
