查看: 8318|回复: 42
开机就卡在这里不动了,是什么原因
发表于 2009-6-13 12:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
[color=Red]Warning!!! The previous performance of overclocking is failed.and the system is restored to the defaults setting .Press ny key except "del" to enter setup
一开机就出现这些英文,画面也就停在这里不动了,键盘鼠标都没有反应,请问这是什么原因
该怎么解决呢?
发表于 2009-6-13 12:51:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是叫你进入BIOS里面, 把CMOS设成默认的, 也就是LOAD defaults
发表于 2009-6-13 12:58:13 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
好像是超频失败了?要你进BIOS改下设置。
发表于 2009-6-13 13:41:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是死机了
发表于 2009-6-13 16:58:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
超频失败 在CMOS里还原一下设置
发表于 2009-6-15 15:56:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在主板那里跳线还原一下cmos就行了
发表于 2009-6-15 17:08:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
让你按DEL进BIOS设置,应该是CMOS 出错了,最简单就是给CMOS放电或者进BIOS选LOAD defaults读取CMOS默认设置。
发表于 2009-6-16 10:26:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
就是传说当中的超频失败,但是按键盘都没有反应,只能给CMOS放电才行
发表于 2009-6-16 10:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
还是先清下BIOS 吧
发表于 2009-6-16 11:35:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
清除CMOS设置,就可以了
发表于 2009-6-16 17:38:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是V星的p35,好像经常出现这个情况,清cmos,或放电就好了,过一段时间又出现了,刷了bios也一样,好像跟它的动态超频功能有关吧.可能是板子有什么先天的问题.问售后的也说不出什么东东.
发表于 2009-6-17 16:06:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拔电池清COMS吧
发表于 2009-6-18 09:00:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不中了卸电池哈哈
发表于 2011-1-20 22:14:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
开机箱  拔电池二十秒后插上  搞定
发表于 2011-6-1 22:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。
发表于 2011-6-1 22:13:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是死机了,
发表于 2011-6-1 23:05:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
放电拔电池
发表于 2011-6-30 16:20:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看学习一下
发表于 2011-6-30 22:51:18 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这类问题先放电再说,呵
发表于 2011-6-30 22:59:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
放电  看看有没有的鼓的电容
