查看: 2233|回复: 4
DELL 7000系列掉电,0.389左右掉电,然后正常触发
发表于 2017-12-13 11:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
同行送过来的机器,板号为DA0AM6MB8F1,开机风扇狂赚,然后以为BIOS问题,拆开之后,是二修机,上家已经动过BIOS了,然后我又从淘宝上购买了BIOS,刷上之后,电流到0.389掉电,测量PU81脚为3.3V,正常应该为1.5V吧,之后HWPG,为3.3V,拆掉R101不掉电了,我怀疑是不是PU8坏了,CPU电压1.7,是VBOOT电压,看时序图,1.5V_RUN_PWRGD正常后才会HWPG正常,各位哥哥,帮忙分析下吧。
发表于 2017-12-13 12:20:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
再接着刷bios 有可能会好啊,PU8不像坏啊!!!!看看有没有发烫的芯片
又买了一个BIOS,刷上去还是不行  详情 回复 发表于 2017-12-13 14:50
您的意思是还是BIOS问题? BIOS从淘宝买的,卖家说是工厂BIOS  详情 回复 发表于 2017-12-13 12:34
发表于 2017-12-13 12:34:56 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
您的意思是还是BIOS问题?
发表于 2017-12-13 14:50:52 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
又买了一个BIOS,刷上去还是不行
发表于 2017-12-13 14:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问收几个大毛???很少的话换换吧。不值修。。。。。。。二修机好多做手脚了,浪费时间
