查看: 2214|回复: 8
联想G480 绿色板LG4858L MB 11326-1 适配器不开机
发表于 2017-12-12 18:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想G480 绿色板LG4858L MB 11326-1 装电池插适配器按开关不触发,拔适配器单用电池正常进系统一切正常插回适配器能正常充电,通电时把电池扣了还能正常放电显示,单插适配器测量桥的待机条件正常PM_PWRBTN#也送到就是不发出PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3#,BIOS也刷过啦
发表于 2017-12-12 21:48:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
再仔细看看时序,AC模式下发出S3的条件都齐了么
发表于 2017-12-12 19:05:59 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
你可以查一下充电芯片是否工作正常,我以前碰一个是因充电芯片的适配器检测脚的分压电阻坏了,换了电阻就好了。你可以试一下。
发表于 2017-12-12 21:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼上的经验可以参考一下,应该是相关电路上的问题
发表于 2018-1-3 12:18:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习学习了。。。  ...............
发表于 2018-1-3 13:00:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PWRBTN有跳变只能大概判断EC这边的大致条件正常, 所以才会发出这个上电请求信号,那南桥的条件你是否都测过了?例如,RSMRST,RTC的相关电路,32.768的晶振有没有起振,还有适配器的检测信号等等
发表于 2020-4-9 15:44:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的现象也这样,外接电源把电压调低17V左右就能触发,但不能充电,AC_IN为低就能触发。奇怪哦
发表于 2020-4-9 15:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
热晶振附近可以正常使用,应该是桥受潮引起
发表于 2024-12-3 18:13:28 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
AC IN这个看没有,电池能开
