查看: 1576|回复: 11
[笔记本电脑]
戴尔M5010奇葩故障
发表于 2017-12-12 17:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器拿过来,开机花屏,通病,加焊显卡,但是加焊完显卡之后,奇葩问题来了,接硬盘在读取硬盘的时候掉电,不接硬盘不会掉电
但是我接了硬盘不接内屏,我接外屏也不会掉电,而且接外屏可以进系统用,那么问题来了,硬盘和内屏有什么关联吗?望大佬告知,感激不尽。
发表于 2017-12-12 21:50:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器显卡问题太多了,都不建议修了的机器
已经解决了,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2017-12-13 09:06
发表于 2017-12-13 09:06:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经解决了,谢谢大佬
发表于 2017-12-13 09:08:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
怎么解决的 说一下啊   换显卡?
发表于 2017-12-13 09:31:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主说说怎么解决的 给我们长长经验吧
发表于 2017-12-13 10:16:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪里短路造成掉电?
发表于 2017-12-13 10:27:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么原因啊~~~~~~~~~~~~大神还望告知
发表于 2017-12-13 10:40:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正是奇葩故障  这种问题 肯定是 供电 方面问题了 围绕着 电  硬盘电  屏电 思考 都需要电
不是供电问题  详情 回复 发表于 2017-12-13 10:58
发表于 2017-12-13 10:58:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是供电问题
屏线装错了,是不是装在C壳下面了?  详情 回复 发表于 2020-5-28 20:25
发表于 2020-5-28 20:25:34 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
屏线装错了,是不是装在C壳下面了?
发表于 2020-5-28 20:55:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么故障那么奇怪
发表于 2023-8-17 08:57:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡问题!遇到显卡问题掉电的
