- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-9-10
- 精华
昨天下午我老弟给我打电话说机器突然咔的一声就灭了,在按开关也没反应了,手头正好没事,就让我老弟拿来了,心中还想呢,可别是短路。拿来后拆机发现电源口被他插碎了
随即在主板打各大电感阻值,没发现短路,还有手里有三星电源口,拿出来先更换,结果,孔位不对,没办法改吧,
改完后,满怀信心的上电,没有待机,好吧,只能上论坛找找图纸,结果没有,还好找到了这条帖子http://www.chinafix.com/thread-969378-1-1.html,然后找到了充电芯片
测20脚VCC19V,测6脚ACDET适配器检测脚2.8v 正常,16脚REGN 线性也正常,4脚ACDRV应该输出24V去驱动场管的G极导通,结果只有0.8V,当时心想能不能是芯片的毛病,结果在这帖子里看到很多都是芯片没问题,而是场管出问题了,http://www.chinafix.com/thread-714637-1-1.html,在附近真的发现问题了
更换后,满怀信心的上电,结果亮机了,到此维修结束
