查看: 6950|回复: 28
[已解决]
神舟K650D-I5 D1 开机不到一分钟风扇狂转一会掉电,已解决
发表于 2017-12-12 11:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
型号:神舟K650D-I5 D1
板号:6-71-W65J0-D02
神舟K650D-I5 机器来的时候客户说风扇声音大,开机试了下真是大,正准备进系统测下温度,还没到系统,啪的就掉电了,然后就上论坛找工厂BIOS,找到了刷上还是一样的会狂转掉电,再上论坛一看,好多人都说是PQ。。。什么的管子爱坏,是通病,我都换了这些管子了,还是没解决问题,最后看了看图纸风扇的温控角是去到EC的,我就把去到EC的那个角挑起来,测试了还是一样会掉,东整一下西整一下整了一个上午,最后想了办法看看行不行,从网卡芯片旁边找了个1V的电压拉到显卡的供电电感上,意想不到惊喜啊,就这样拉着线裸板测试着,快半个小时了还没掉,风扇的转速也会自动调节了,这个机器应该就这样好了,整个论坛都看遍了,还是没人说怎么修好的,所以我特意把这个案例发出来给大家参考一下,谢谢大家的支持,把机器装起来测试,下面是拉线的图
拉线的图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2
发表于 2017-12-12 11:35:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样拉线   估计不安全   并没有实际找到原因
原因就是没有供电 拉过来用用,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-12-12 14:40
发表于 2017-12-12 12:01:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个线也太细了吧,,,没有皮,不安全
没事 才1V的电 没事的,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-12-12 14:39
发表于 2017-12-12 12:50:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
目前 这问题还没有遇到 ,我碰到的是显卡驱动安装 失败。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-12 12:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个是什么原理呢,为什么要这么拉线
明白了,但这么拉的话,怕用不了多久哦  详情 回复 发表于 2017-12-12 14:53
没有显卡供电,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-12-12 14:37
发表于 2017-12-12 13:44:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
明显供电有问题嘛,要别处来供电。
问题是管子也换了 不行啊,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-12-12 14:38
发表于 2017-12-12 14:37:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
wqvbgdy 发表于 2017-12-12 12:50
你这个是什么原理呢,为什么要这么拉线
发表于 2017-12-12 14:38:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
liuyuexunya 发表于 2017-12-12 13:44
明显供电有问题嘛,要别处来供电。
发表于 2017-12-12 14:39:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
成功电脑-潘 发表于 2017-12-12 12:01
这个线也太细了吧,,,没有皮,不安全
发表于 2017-12-12 14:40:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-12-12 14:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个是什么原理呢,为什么要这么拉线
明白了,但这么拉的话,怕用不了多久哦
先不管那么多了 能用多久是多久  详情 回复 发表于 2017-12-12 18:12
发表于 2017-12-12 15:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该有供电芯片坏了,这样拉线不安全。
发表于 2017-12-12 18:12:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
wqvbgdy 发表于 2017-12-12 14:53
明白了,但这么拉的话,怕用不了多久哦
先不管那么多了    能用多久是多久
发表于 2017-12-12 18:16:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这明显是供电的问题  找到原因修好不难了吧
发表于 2017-12-12 21:46:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就是说明还是显卡供电这一块的问题了?对吧
发表于 2017-12-13 00:19:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
网卡拉1.1V电压到显卡电感上?什么原理呀?
发表于 2017-12-13 18:02:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你拉线也应该搞一根粗点的呀,要不电流带不起呀。
发表于 2017-12-13 18:29:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有这种操作
发表于 2017-12-13 19:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器我修过,显卡供电芯片坏的有,还有你的1V是哪里拉过去的。会带不起来的。显卡一跑3D,时间长了肯定会出问题。
发表于 2017-12-13 19:06:56 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主你这是瞎蒙的吗
