查看: 5348|回复: 11
清华同方锐锋S2K不开机维修
发表于 2017-12-11 20:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
清华同方锐锋S2K不开机维修
这个机器销量很小,内部做工很山寨,电路设计简单,但资料奇缺,,根本就没有,万能的马云家也没有,只有凭经验硬啃电路了。
首先测量12V已加到主板 ,但是3V5V没出,芯片资料没有找到,没办法的办法就是 改电路。
用3V,5V电源模块改接,去掉原3V5V电路的电感。
原电源芯片也去掉,模块输入取原机12V,模块的输出点连接原电感的输出端。
测试电压;
安装固定,好在这个机器里面空间比较大。
改好后测试稳定运行,待机电流也在正常范围。
开机图,长时间测试正常工作。
本机BIOS备份
锋锐S2K BF OK W25Q64F_20171211_142602.rar
4.22 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
jagmdn + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-12-11 21:10:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电感去掉芯片去掉,上下要去掉吗
上下mos整合在芯片里面了!!!  详情 回复 发表于 2017-12-11 22:08
发表于 2017-12-11 21:50:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害啊        大神 都会改电路了
发表于 2017-12-11 22:08:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
TYYTW 发表于 2017-12-11 21:10
电感去掉芯片去掉,上下要去掉吗
上下mos整合在芯片里面了!!!
发表于 2017-12-11 22:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,这个怎么就判断是待机不行,导致的不触发,要是其它条件不满足不是待机电路本身的问题,按理说改上去也不行
发表于 2017-12-11 22:44:01 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
直接上模块,对付偏门板子的好办法。
楼主的万用表非常不错,很舍得投入
发表于 2017-12-11 23:01:19 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
              老司机666666666666
发表于 2017-12-11 23:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
在哪?买的模块…,,,,,下次也可以改个试试?
发表于 2017-12-12 14:04:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
dage大哥。。你那个电源模块 是 5V-15V  ,你充电器 是多少啊。 19V不怕烧啊
发表于 2017-12-14 16:47:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个机子是12V供电的。机器后面有标的。
发表于 2017-12-16 22:29:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这都行的啊,我晕,大神的想法,根本想不到可以这样改
发表于 2017-12-16 22:52:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
