查看: 1563|回复: 9
外接正常,显示器亮屏不显
发表于 2017-12-11 14:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-12-11 14:36:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个得排除是不是显示器的问题
发表于 2017-12-11 15:15:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
拆开测一下屏是不是好的,顺便测一下屏线,如果这两个都没问题,那恭喜你,显卡完了
发表于 2017-12-11 15:15:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
液晶屏和线等,还有显卡都有可能的,一个一个排除了
发表于 2017-12-11 15:28:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
主要看显卡吧。  风枪加热一下试试  。。。。
发表于 2017-12-13 03:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
喔!屏背光亮了,而且一直亮,显卡,干吧,我这么菜都知道是显卡:ciya:
发表于 2017-12-14 11:49:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查屏线,  屏幕排除下,,,,
发表于 2017-12-15 12:38:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假焊个显卡试试,有可能显卡虚焊也会这样的
发表于 2017-12-15 17:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把屏和屏线检查一下,如果都是好的,只有显卡问题了
发表于 2017-12-28 22:56:05 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
各位都是大神。。。偶是新人。。路过学习学习
