查看: 3913|回复: 11
谁有机械革命MRX6S-LM01(板号NTSN1521.VER.1.1 PDF图纸啊!
发表于 2017-12-11 09:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
谁有机械革命MRX6S-LM01(板号NTSN1521.VER.1.1) PDF图纸啊!
发表于 2017-12-11 10:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个主板很少看到
发表于 2017-12-11 11:28:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
到淘宝去找一下看不?买一个了,这种难找了
发表于 2017-12-11 12:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有哦,再找找看,找到了分享出来。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-14 12:14:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种估计麻烦了  图纸很少
发表于 2017-12-14 16:19:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有见过啊  这个确实太少!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-27 11:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手里接到一个这板子,上电0.8不过内存,只能测到平台复位和25M晶振,bios刷了,故障依旧,不敢轻易动了,这机器真头疼,没有任何资料的。
不对吧,这机器我修好了,不上内存电流到1.4,  详情 回复 发表于 2017-12-28 09:14
发表于 2017-12-28 09:14:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
梦花彼月 发表于 2017-12-27 11:23
手里接到一个这板子,上电0.8不过内存,只能测到平台复位和25M晶振,bios刷了,故障依旧,不敢轻易动了,这 ...
你的机器最开始的故障是啥,我手里的按开关电流就直接到0.800转风扇,风扇停下来就是0.770、没有图纸,没有方向,蛋疼。  详情 回复 发表于 2017-12-28 16:27
你这个啥故障修了啥?那我这个还没到过内存那一步吧,修的头痛。  详情 回复 发表于 2017-12-28 13:22
发表于 2017-12-28 13:22:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-12-28 15:32:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个真没有。。我也在寻找。你找到了分享一下。大家一起感谢你。
发表于 2017-12-28 16:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这个是大短路,待机3V短路,拆了EC后不短了,换了一个EC 然后保护隔离又短,保护隔离的P沟 G极悬空了,取点P管后,芯片也是无穷大,又换了一个保护隔离的芯片才好的。 没图,我也只有盲修,结果好了。  详情 回复 发表于 2017-12-29 09:27
发表于 2017-12-29 09:27:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
梦花彼月 发表于 2017-12-28 16:27
你的机器最开始的故障是啥,我手里的按开关电流就直接到0.800转风扇,风扇停下来就是0.770、没有图纸,没 ...
没图,我也只有盲修,结果好了。
