查看: 1593|回复: 5
一个不知道型号的神州一体机 跑41 不显示
发表于 2009-6-13 09:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
有一个神州的机器,跑代码41,就是不显示,型号找不到,全板供电正常,北桥cpu都 压了,内存换过还是老样子,大概是哪里的问题啊
发表于 2009-6-13 12:30:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
intel 的主板,跑41 有时候是IO,有的是档内存,你可以刷下BIOS
发表于 2009-6-15 17:46:12 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
那个主板已经解决了,分享下经验 是神州的主板 主板型哈hasee Q630 刷bios解决的 bios不好找我是从一台好的机器上备份下来的贡献出来
hasee Q630.rar
239.85 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-16 08:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵!~~~~楼主真强啊。41世人都知道是BIOS的故障的了
发表于 2009-6-16 09:23:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我当时一直认为是bios的问题,就是没有找到可以用的bios,
发表于 2009-6-18 12:35:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该是BIOS的问题,刷吧
