查看: 716|回复: 5
脑残的LENOVO 呃40
发表于 2017-12-10 19:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一次拆这个机器的时候上当啦 。这个机器不知道是哪个脑残的工程师设计的。重点在键盘上面 所有的螺丝拆掉之后一定要把键盘下面的一排键扣下来在用镊子把键盘的框子拿下来。框子下面有及颗螺丝拆掉的话键盘蔡可以噢下下来。
发表于 2017-12-10 19:48:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有遇到过。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-10 20:06:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没有遇到过,遇到没有拆过的机子,要慢慢拆。
发表于 2017-12-10 20:48:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用不着这样吧!!!键盘框是可以往上滑动的,然后就可以看见4颗螺丝啦!
发表于 2017-12-10 20:49:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛有位盆友,吃过亏的,把键盘搞废了!
发表于 2017-12-10 21:18:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那是你不会拆,联想E系列有些是那样的设计,拆这种键盘要滑动键盘的外框,才能去拆里面的螺丝,不过这个设计确实不好
