查看: 10028|回复: 22
[小米手机维修]
红米4A进水开机无触摸,求助 (已解决)
发表于 2017-12-10 18:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一台红米4A全网通,进水后吹干开机无触摸,其他全部正常,更换屏幕后还是不能触摸,看论坛帖子里有同行说第三脚是数据传输应该没有1.8V电压吧,我测量,从左往右,第一脚接地,2-5脚全部1.8V左右,6脚2.8V,不知道问题出在哪里,触摸完全失效,底部三个按键也不管用。。大神帮忙看下。。。谢谢了
补充内容 (2017-12-21 11:55):
实在不好意思,是我弄错手机型号了,我拿的红米3的屏测试的,所以不能触摸,实际还是屏幕触摸坏了,换屏解决!!
发表于 2017-12-10 18:40:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
打电话给雷军,打电话给雷军,打电话给雷军
他不一定会修手机吧  详情 回复 发表于 2017-12-20 12:42
发表于 2017-12-10 18:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议你接上触摸屏打2.8V和1.8V供电
谢谢,还是不明白,给几脚供电啊,每个脚都有电压啊。  详情 回复 发表于 2017-12-10 19:03
发表于 2017-12-10 19:03:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2017-12-10 19:11:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
找下图纸看看。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-10 19:50:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手分析的泰特侧了学习了。。。。。。
发表于 2017-12-10 19:58:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不好意思,型号弄错了 是红米4A,
发表于 2017-12-11 08:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
解决了吗?
发表于 2017-12-11 09:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
会不会触摸芯片底角腐蚀了?楼主怎么修好的。发个帖子啊
发表于 2017-12-11 17:58:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
触摸坏了的可能性很大。建议先拿个总成试试看。
发表于 2017-12-12 11:21:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你有图纸吗  把图纸发过来 我给你看看
发表于 2017-12-12 15:00:01 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
打电话给雷军打电话给雷军打电话给雷军
发表于 2017-12-12 21:10:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
吹干只能表面处理下而已 具体还是得清洗下 效果更佳
发表于 2017-12-13 02:37:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
能说说最后怎么解决的吗
发表于 2017-12-13 21:19:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议你接上触摸屏打2.8V和1.8V供电>>>>>>>>>>>>>
发表于 2017-12-20 09:10:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最好把方法分享出来,以便大家遇到同类故障可以举一反三!!!
发表于 2017-12-20 12:42:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
               他不一定会修手机吧
发表于 2017-12-20 15:49:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2017-12-22 14:08:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2017-12-22 14:56:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也寻求大师们的帮助 360vizza 机器游泳了  然后洗刷刷后  开机没反应  当插上数据线充电时 自动点亮屏幕LOG  然后就是无限重启  跪谢各位大师如何下手解决呀
