查看: 1825|回复: 10
ga-78lmt-s2不出内存电压
发表于 2017-12-10 14:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
ga-78lmt-s2 版号REV1.1,,,,,开机通电不出内存电压?????????
发表于 2017-12-10 15:00:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不好意思第二张图片发错了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-10 15:04:36 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
技嘉主板ga-78lmt-s2 版号:1.1,开机上电不出内存电压???
楼主你这图是北桥供电,不是内存供电。  详情 回复 发表于 2017-12-10 16:38
发表于 2017-12-10 16:38:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你这图是北桥供电,不是内存供电。
发表于 2017-12-10 16:48:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有DDR1.5V_EN的话,建议楼主换内存供电芯片看看。比如RT8120。
发表于 2017-12-10 18:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主先查下6脚EN,再查2.4脚有无波形
发表于 2017-12-10 18:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15v那个地方是5v不对吧,还有s3对地没有这么低啊
发表于 2017-12-10 19:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按内存供电芯片条件测量吧,BOOT VCC  EN  都正常吗
发表于 2017-12-11 06:05:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测内存供电芯片RT8120D的条件 1 5 7脚电压,条件正常就换一个芯片
发表于 2017-12-11 09:29:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查图纸内存供电的开启脚受S3_STATE(南桥)控制,实测对地值为006??????????
发表于 2017-12-11 09:30:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
内存的供电芯片及上下管都换过,。
