楼主: 阿林Zz
小修 联想G40 开机掉电
发表于 2017-12-10 16:46:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
pxlh77 发表于 2017-12-10 14:07
缺电压引起的掉电还是好修的,遇到个S415开机亮下就掉电,没有头绪啊,不知道是不是显卡挂了
大哥   水帖子就没有意思了把
发表于 2017-12-10 17:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主思路清晰,就是厉害。。。。。。
发表于 2017-12-11 09:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-11 10:07:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本着秒杀的态度   这句话我喜欢 因为我也是这么干的
发表于 2017-12-11 13:28:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
缺少供电。         楼主就是细心
发表于 2017-12-11 14:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
像这样缺电的就是考验理念知识的时候到了,经验没用
发表于 2017-12-11 15:14:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天修好一台是各电感瞬间有电压,电流上电0.2几0.3的样子就掉了,后来加焊u好的,看到楼主这种情况也学习了
发表于 2017-12-11 15:30:42 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
现在的维修大神 真是 多多 地谢谢分享 学习了
发表于 2017-12-11 15:32:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主绝对的老司机啊,思路清晰。
发表于 2017-12-11 15:34:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器一般估计都是受潮进液之类的多。。。
发表于 2017-12-11 15:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝的vsbp和广达的15v升压设计都是异曲同工之妙        二级电压转换不够或者没有或者进系统掉电都是必查的
发表于 2017-12-11 15:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我看到上面有个小洞洞,真是小洞洞 就是太明显了
发表于 2017-12-11 16:11:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-12 05:12:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
缺供电引起的掉电,一般能再次触发,LZ思路清晰,经验丰富
发表于 2017-12-12 10:03:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这样直连没有其他的隐患吗?最好找个换一下!
发表于 2017-12-12 10:04:24 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这样直连没有其他的隐患吗?最好找个换一下!换一个是不是稳定些!
发表于 2017-12-12 10:22:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
W296835329 发表于 2017-12-10 16:14
楼主这维修实在让我佩服啊!要是我早就放弃了,是实地学员么。。
这样的都放弃那还修啥
发表于 2017-12-13 10:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有意见,多几个你们这样的人,我专业换板维修人员没饭吃了。
发表于 2017-12-13 10:30:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主思路清晰,就是厉害。。。。。。
发表于 2017-12-13 11:08:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器这里很容易出问题,,直接秒杀,,
