- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-27
- 精华
21#
发表于 2009-6-15 03:39:09
只看该作者
来自: 广东江门 来自 广东江门
首先谢谢各位前辈们的指导,获益良多,特别是了解到有万用驱动板这种好东西......说直接更换显示屏试试,这其实是一个最直接的办法,但因为业余,取材实在困难,之前曾经下载过一些典型的图纸看过,像我的主板北桥K8N800貌似是集成显示芯片,另外VGA和LVDS好像是相对独立输出的,外围没有相应的调制编码IC,所以外接VGA正常好像不能证明LVDS输出也正常,冒然去买个新的LCD回来,如果故障依旧就比较麻烦了,相反,冒然直接去搞北桥对于我来说更加危险,况且我也没有那种大型的BGA返修台,也没有植珠钢板模..只有几台白光850.......所以还是理清头绪一步一步来....
个人归纳的几个可能:
一:连接排线损坏
排线是那种导线组的,不是FPC形式,一根根测试过导通正常的,连接接插件后也测试过,证明接插件也正常
二:LCD损坏
LCD看到的是由8个驱动单元(柔软的FPC,上面有细长的玻璃驱动IC)连接在一块驱动板上的,如果其中一个损坏大概只会引起某个行列出现缺失或错乱情况,但整个屏幕花屏的话觉得要么就是8个驱动单元一起坏掉,或者屏的玻璃载体物理损坏
三:LCD驱动板损坏(最希望故障时出现在这里)
已经全部加焊无果,板上一共看到有4块IC,HXLS60T 5420CR 1790EUA MTAT ....都查不到相关的资料,看线路HXLS60T应该是LVDS的解码,1790EUA已知是一块PWM升压模块,测试电压是看到有负7V..15.6V和21.4V...估计升压部分是正常的了..5420CR应该是一块电源电压分配控制IC..MTAT不知道....
四:主板北桥虚焊或者损坏
在主板排线接口上测量过3组IN和1组CLK输出口的正反向电阻值,均非常接近..不过即使真的虚焊或者坏了我都无能为了了
所以还是先搞块万能驱动板回来试试再说,LCD还是主板马上能分辨出来了....LCD坏的话不论屏体还是驱动板都好处理多了~~~~~~~~
另外想说明一下的是看到有前辈说不搞维修的都自己修理了,其实并不是这样,我是搞单片机的,以前念的电子工程,对电子线路多少懂一点,而且技术部里也有相关的仪器设备,凡是跟电子有关的东东烂掉了通常都是自己能搞定就搞(相信大家也一样吧),而且这里是工业区,方圆50公里没有一家搞芯片级维修的地方,都是搞台机装装系统换换组件而已,也没认识的朋友是搞这行的,所以就到了这里来求助,毕竟这行业里大家无论经验上还是知识上都比我丰富多了..各位前辈们能指点一下,让小弟能多长点知识,谢谢大家~~~~~~ |
