- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-10
- 精华
首先取下电池,然后开始拆D面舱盖。
拆除光驱固定螺丝,即可取下光驱。
然后继续拆除无线网卡,硬盘和内存。
接下来,拆掉如上图标注的所有螺丝,D面的工程就宣告结束,翻转到C面。
键盘是有一排暗扣卡在C面机壳上,从键盘顶部暗扣下手,即可撬下整个键盘。
注意,此时键盘排线还和主板相连,断开排线。
悬浮键盘,手感一般般。
取下键盘后,C面机壳上的固定螺丝暴露出来,全部拆掉,并注意断开排线,如上图。之后,C面即可分离。
视线回到机器上,下面开始拆主板,如图。拧下3个固定螺丝后,主板便能取下来。
