查看: 2129|回复: 12
[求助]SIS648FX主板集成网卡问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-24 08:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
s648FX+s964L主板开关机正常,可以使用,但主板的集成网卡驱动装不上,PCI槽不能用,望高手指点,
[ 本帖最后由 聊友 于 2007-7-24 08:48 编辑 ]
发表于 2007-7-24 12:19:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
能找到网卡新硬件没有。是不是BIOS里屏蔽了
发表于 2007-7-24 12:23:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
死猴子肋。
  是不是雷打坏的。
发表于 2007-7-24 12:28:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PCI同集成网卡同时出问题。SB挂的可能性是很大的了!
发表于 2007-7-24 20:21:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回2楼  可以找到网卡新硬件,BIOS里找不到设置项。
发表于 2007-7-24 20:27:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回3,4楼    主板可以正常使用,单机不连网的情况下使用正常,唯一故障是无法连接网络,而且在PCI槽上插上网卡一样能发现新硬件但无法安装驱动
发表于 2007-7-24 20:53:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
SB????是什么???? :L
发表于 2007-7-24 20:57:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把网络芯取下看在PCI上的网卡能不能用,还不能那SB就是有问题了。
发表于 2007-7-24 21:03:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也有这个打算,
发表于 2007-7-24 21:13:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
开关机能正常使用,那就说明这块板子大体上是正常的。
你还是仔细找一找BIOS里的关于网卡的选项,肯定会有的。比如LAN这种字眼,一般会在主板芯片那一项设置里。同时也要看看关于主板资源和插槽的设置。有些主板BIOS会有关于主板上插槽的资源分配的开关的
发表于 2007-7-30 16:50:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS的问题,刷一下。
发表于 2007-7-30 17:27:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不见的是SB问题。。可能是网卡芯片问题。。下了试试看PCI槽能不能用。。不行的话就是SB问题。。
发表于 2007-7-30 23:15:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能够发现新硬件,这和刷BIOS应该无关.
问题出在网卡蕊片和SB或BIOS设置
