查看: 12602|回复: 79
盲修三无产品 三星550r5l
发表于 2017-12-9 14:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器: SAMSUNG 550R5L I5-6200U DDR4
故障:触发灯亮,屏不显示,触发电流低。初步判断是主板电压没有完全出来。比如说CPU电压 二次电压等等。
维修过程:为什么说这机器是三无产品呢,三无就是无图纸、无点位、无芯片pdf资料,只有对芯片的介绍。这种机器对于维修来说,难度是相当的大。因为不知道新型机器的设计,所以我们就只有盲修,但也不是胡乱的修,还是有依据的来。接下来看,正题:拿到主板先测量主板是否有短路,然后在去插电测量电压。阻值无异常,看电压,主板出来待机电压3V 5V 内存电压2.5v 和1.25v之外,其他电压均未出来。出现这种情况,有可能是二次电压没有,导致芯片条件不够从而没有其他电压。二次电压是由新芯片L3523转换而来,实测二次转换正常。二次正常那么应该是芯片的条件不够导致的,在以往修的机器当中,主板除了上诉电压应该还有总线供电,桥供电这些,然而这个机器并没有测到,现在我们去看看主板都有哪些供电,大致分析是什么供电。在主板上有2个51117 ,其中一个51117是内存供电2.5v ,但是另一个测试为0v, 经过对芯片的分析与测量,发现芯片1脚无开启,追查1脚的来源,来源与一颗电阻 此电阻阻值为几百k,根据其他图纸查询得知51117的1脚的电阻为0欧,所以更换一个0欧的,1.5v出来了,但是电压还是不够,无cpu电压,在所有网站找了ISL95857这个芯片,没有发现芯片的详细资料,最后在另一个地方找到一个引脚介绍 测量芯片条件发现VIN没有,测其来源,发现少东西了,连接19v电阻不见了,直接上个0欧电阻 ,再次上电电流飞快的跳起来了,马上接屏,三星logo亮铮铮的出现在眼前,开心的装机测试,俗话说希望越大失望也就越大,进系统一看没有独显,只有集显。咋个认不到独显嘞,认不到显卡那就还是先查显卡供电吧 ,不是有0.6v吗。为什么还是认不到呢,测显卡供电(OP=3H  RT8813)条件,结果还是老问题供电不够,5V只有4.3V ,再换电阻,5v正常,测显电感0.9v ,再装在测,终于好了。修得辛苦啊6代的机器啊
购买记录
购买人数165价格购买时间
 会员1186444300鑫豆2024-3-13 18:44
 会员6580582元2023-1-12 14:16
 会员11343962元2022-11-17 11:10
 会员8367032元2022-11-10 15:44
 会员12174402元2022-11-8 15:08
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +74 +76 收起 理由
如你似风 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tanxiang + 2 + 2 精品文章
weishanhuan + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ymkfhvk125 + 1 + 1 不管咋滴,修的这么辛苦,看完必须加分。
mycoder + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
孙淑兰 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wangfei88991 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 1 精品文章
本文由 会员855343 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-9 20:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这手脚做的,这上家也是人才,他怎么就换得这么好,难道他手上有图纸
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-9 19:04:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
13619813141 发表于 2017-12-9 16:39
非常厉害!学习了!!!!!!!!
加加分嘛,谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-9 15:24:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你这个主板很 明显的 被人动手脚的。不是被做开启或者供电的电阻换掉 就是拆掉,
嗯,开始没想到,因为看主板很干净,没有动过,后面慢慢的发现问题,估计可能是修好了,客户不修的  详情 回复 发表于 2017-12-9 15:30
发表于 2017-12-9 15:04:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不管咋滴,修的这么辛苦,看完必须加分。
是啊,现在好多机器都没有图纸,芯片也找不到资料  详情 回复 发表于 2017-12-9 15:24
发表于 2017-12-9 15:24:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
致诚笔记本维修 发表于 2017-12-9 15:04
不管咋滴,修的这么辛苦,看完必须加分。
发表于 2017-12-9 15:30:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-9 16:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常厉害!学习了!!!!!!!!
加加分嘛,谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-9 19:04
发表于 2017-12-9 17:24:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能不能提供下高清版号!
版号下面有了  详情 回复 发表于 2017-12-9 19:04
版号是 ba41-02502a  详情 回复 发表于 2017-12-9 18:59
发表于 2017-12-9 17:32:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
非三无产品,迅图科技 shop145941098.taobao.com
[attachimg]1634161[/attachimg][attachimg]1634162[/attachimg][attachimg]1634163[/attachimg][attachimg]1634164[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-9 19:02
不对哦,不是这个,芯片位置不一样  详情 回复 发表于 2017-12-9 18:56
发表于 2017-12-9 18:08:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
缺料错料,无图能修好,厉害
一般般,只是运气好而已  详情 回复 发表于 2017-12-9 19:05
发表于 2017-12-9 18:56:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不对哦,不是这个,芯片位置不一样
发表于 2017-12-9 18:59:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hacker6010 发表于 2017-12-9 17:24
能不能提供下高清版号!
版号是  ba41-02502a
发表于 2017-12-9 19:02:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-12-9 19:04:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能不能提供下高清版号!
版号下面有了
Thanks!! 已经通过工厂找到相应的点位图!! [attachimg]1634219[/attachimg] [attachimg]1634220[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-10 11:27
发表于 2017-12-9 19:05:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
广州迅芯科技 发表于 2017-12-9 18:08
缺料错料,无图能修好,厉害
一般般,只是运气好而已
发表于 2017-12-9 20:01:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
维修不容易呀,不管多辛苦最终搞定就好。
发表于 2017-12-9 20:07:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对于没有图纸机器,没有维修精验的积累是修不出来的
发表于 2017-12-9 20:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想了很久才买15b+,用得顺手。修东西却实少不了细心。做手脚得不偿失,坏自己口碑
发表于 2017-12-9 20:36:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二修?
吗  老板   怎么还会少件的
