查看: 9418|回复: 45
HP tpn-q173 板号DAG35AMB8e0 原厂亲测亮机快
发表于 2017-12-9 10:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HP tpn-q173 板号DAG35AMB8e0 原厂亲测亮机快.rar
4.93 MB, 下载次数: 8079, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-28 13:00:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主这个是不是有2个版本的啊?你的这个是什么版本的?
发表于 2018-2-5 12:21:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个下载试过了,不行,原来的BIOS上电都有1.1A,刷了这个直接0.7不动。一样的板号
发表于 2018-3-5 15:07:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换完南桥后机器不亮,1.2A,编程这个BIOS,OK,正常亮机,亮机时间OK.3秒。
发表于 2018-3-6 10:01:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2018年3月6日,确认BIOS 是好的  秒亮。。我的故障时1.2 0.96   不动  刷完就OK
发表于 2018-4-13 18:38:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主分享!我的开机键盘大小写切换等有规律闪烁,不知道刷了OK不!?
发表于 2018-4-27 15:21:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的这个bios很好用,我的机器刷上秒亮
发表于 2018-7-18 14:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没问题,刷上开机正常,谢谢
发表于 2018-7-18 17:39:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该有几个版本,我的刷完直接不触发 开始风扇狂转。键盘跟楼主不一样,我的是白色的
搞错了,是bios芯片坏,直接不触发,  详情 回复 发表于 2018-7-19 09:54
发表于 2018-7-19 09:54:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
搞错了,是bios芯片坏,直接不触发,
发表于 2018-8-9 11:55:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不定时掉电,刷了,也好好了,非常感谢。能进系统的。
发表于 2018-8-20 11:49:29 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
不触发,下载刷个试试。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-8 11:19:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有没有这个板IT8987E的程序????????
没有哦。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-8 12:08
发表于 2018-9-8 12:08:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有哦。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-2 11:04:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序 OK  的  已经刷亮机  开机没有延时
发表于 2018-10-12 11:48:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好东西.学习了
发表于 2019-1-5 10:46:51 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
下来试一下我的是有时可以开机有时不能开机,不开机的时候是集显电压不出,按键盘灯是有反应的
发表于 2019-1-14 16:34:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好使   刷完 大小写灯闪烁
发表于 2019-1-28 15:35:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
经过本人测试,确定没问题,我的之前问题是不触发,刷完后可以正常亮机
发表于 2019-2-1 14:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的这个 按下开关 开关灯亮 但电流只有0.01A 不知道是不是BIOS 测了 3 5V 按开关后产生
