查看: 2028|回复: 15
300W 电源维修,新手必看。
发表于 2017-12-9 10:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
        这个物业用的300W 5V灯带电源,给新手做个参考。我用autoCAD画了电路图新手需要的可以下载。
    拆开电源后,先把能够看得见的损坏元件更换掉。在图中标出的Q1 Q2 R12 R14 R13 (R31 R3也烧坏  没有原值0.27电阻。用0.33代替)
    根据自画电路分析Q2 R12 R14 R13都属于驱动电路,这些元件损坏使Q3 Q4损坏的机率很高,拆下测量,果不其然已经击穿,查资料是耐压50V的PNP管,我就随便用耐压50V的PNP管代替了。
    然后再排查一下前级电路,一个标有ADL N15U100的MOS(Q5)管击穿,也进行对应耐压的15N10管进行更换。
    Q5的击穿 3845损坏的可能性很大了。因为Q5的G通过小电阻连3845 驱动输出脚。拆下放在面包板上VCC  GND 接可调电源上,电压调到它的工作电压,基准上没有5V电压,说明它损坏了。也进行相应的更换。
      插上带有灯泡的电源,灯泡一闪就灭,可是没有电压输出,用示波器看了3845 OUT脚驱动,是有一闪闪的波形,忘记截图了。说明芯片存在保护(也可以用万用表量VBF IS脚的电平进行判断)。
      根据已画电路图,VFB已经接地这个不起做用了。测量IS脚是高电平,就顺线图排查,发现R29电阻开路导致IS脚的电平得不到释放。更换后5V电压出来了,修理完毕。
示波器部分波形如下:
鼠标放图片上会有说明。
最后附上自画的电路图,根据实物画出来的。
打字画图不易且看且加分哦,加分不扣自己分。
LQ-H300-5-ST-Model.pdf (313 KB, 下载次数: 2)
参与人数 4下载分 +9 +5 收起 理由
韩志清 + 1 给愿意分享经验的人加分!
studzeng + 2 + 2 精品文章
机智的我 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小宇电脑科技 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-9 11:56:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个楼主还真有心,为你点赞!!!!!!!
发表于 2017-12-9 15:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能加个好友,有很多东西没有看懂
你要补电工原理与电子技术的基础了  详情 回复 发表于 2017-12-11 08:45
发表于 2017-12-9 16:20:00 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
图文并茂就是好懂,谢谢楼主的无私奉献
发表于 2017-12-9 17:51:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图文并茂就是好懂,谢谢楼主的无私奉献
发表于 2017-12-9 18:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源坏了 我们一般都更换 不修理 除非特殊电源
发表于 2017-12-9 20:09:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享
发表于 2017-12-10 10:25:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-10 15:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,加分
发表于 2017-12-11 08:45:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢放 发表于 2017-12-9 15:48
能不能加个好友,有很多东西没有看懂
你要补电工原理与电子技术的基础了
发表于 2017-12-12 09:18:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习留底,正好家里有个旧电源坏了,可以拿来练手。
发表于 2017-12-12 14:44:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我靠   这零件居然坏这么多?被雷劈了吧,,,,,,,
很有这个可能, 它是放在屋顶上面的亮化灯带电源  详情 回复 发表于 2017-12-12 15:13
发表于 2017-12-12 14:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2017-12-12 15:13:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2017-12-12 20:38:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神分析的方法很好,是我学习的榜样
发表于 2017-12-13 09:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,有很多地方没看懂啊。能不能更新一下,在讲的细一下,方便小白
