查看: 1698|回复: 5
B75主板上1155针1620CPU用集成显卡进系统蓝屏
发表于 2017-12-8 18:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有一B75主板上1155针1620 CPU用集成显卡进系统时能出现WIN7图标,但下一个画面出现鼠标了快进桌面了就黑屏,等的时间长了就出蓝屏,用独立显卡进系统正常。换G620 CPU用集显进系统正常。用1620 CPU时量CPU旁集显供电为0.9V,当显示器出现鼠标画面快出桌面了0.9V就没了,显示器也一直黑屏最后蓝屏。用G620 CPU用集显进系统没问题,但量集显供电为0.4V。我想问大家:1.这是板的问题还是1620 CPU的问题?2.用G620 CPU时集显供电0.4V正常吗?
发表于 2017-12-8 19:47:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了CPU没问题,肯定是CPU坏了嘛,集显是在CPU里面得啦
发表于 2017-12-8 20:11:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU再换到其他主板上试一下就可以确认了
发表于 2017-12-8 20:34:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你的蓝屏的代码,多少,在度娘,看看。
发表于 2017-12-9 09:06:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我的昂达H61N 2.0主板,工作多年。测量CPU的集显供电,启动时约0.9V(瞬间),工作时为0.45V。相比之下,仿佛低一点。
发表于 2017-12-9 10:29:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu吧换过cpu就好了那应该是cpu或者刷个bios试试呗
