查看: 4610|回复: 0
DELL Inspiron14-3441
发表于 2017-12-8 16:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
电脑城同行拿来一台戴尔机器,DELL Inspiron14-3441,开机报警5声,电池电源问题一样,开心了,DELL通病啊!报警5声BIOS电池没有电了,打开机器去处BIOS电池测量,果真没有电了,换上新的开机设置故障解除,机器OK!提取好的BIOS程序供大家使用!机器是AMD独立,板号:Cedar AMD MB 13283-1 PWB:XY1KC REV:AOO
XY1KC REVAOO.zip
2.14 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
