查看: 2351|回复: 4
华擎 H81M-DGS REV:G/A 2.00 无CPU电压
发表于 2017-12-8 10:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一片华擎H81M-DGS的主板,通电量电压,发现桥供电1.02v只有0.55V,内存电压有1.25v,CPU无电压。问题就出在桥供电这里,查主板,Q33的D级有1.25V,G级无电压,用万用表跑线发线G级到了PU4  324 的7脚,这个主板也没有图纸,就从料板上拆了个324 换掉再说,结果一换就OK,   Q33的G级出2.56V的电压,S级出来1.02V,CPU电压也出来了,1.74V,装上CPU,内存后跑码亮机,到此故障排除。
发表于 2017-12-8 11:34:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好东西,收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-8 11:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害学习了!谢谢分享!希望以后能够达到相同的高度!
发表于 2017-12-8 12:20:17 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
LM324坏的不是很常见电阻三极管坏的多
发表于 2017-12-8 21:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的有点位图,可以分享一下吗,谢谢
